Модуль однопоточного MPEG-2/H.264/H.265 декодера SDI D03PA для DCP-3000MF
PBI
Артикул:D03PA
Код товара: 54776
PBI
Модуль декодера H.264/MPEG-2 для шасси DCP-3000, 5 выходов SDI, 1 вход/выход ASI
Ваша цена (за шт): 384 239 ₽
Параметры заказа:
DCP-3000 - это цифровая головная станция производства компании PBI (Китай). Модульная архитектура позволяет реализовать практически любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения. Компактное исполнение и большой выбор функциональных модулей делают DCP-3000 отличным выбором при строительстве небольших и средних сетей КТВ.
Модуль MPEG-2/H.264/H.265 декодера D03PA позволяет декодировать 1 программу с разрешением изображения SD/HD/4K, поступающую со внутренней шины шасси, и вывести аудио- и видеосигнал на 5 выходов SDI. Занимает два слота в шасси.
Технические характеристики:
Тип разъёма SDI 5 × BNC male
Поддерживаемые видеокодеки MPEG-1: до 4Kx2K@60fps
MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD)
MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD)
MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5: до 1080p@60fps
H.264/AVC BP/MP/HP@ level 5.1: H.264/AVC MVC, до 4Kx2K@30fps
H.265/HEVC Main/Main10 profile @ Level 5.1, High-tier: до 4K x 2K@60fps
MPEG-2 SP@ML, MP@HL: до 1080p@60fps
Разрешение видео 1080i×30, 1080i×29.97, 1080i×25, 2160p60, 2160p50, 1080p60, 1080p59.94, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080i×30, 1080i×29.97, 1080i×25, 720p×60, 720p×59.94, 720p×50
Скорость потока < 80 Мбит/с
Соотношение сторон изображения 4:3/16:9
Стандарт HD-SDI SMPTE 2082M, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M
Встроенное аудио SDI Поддерживаются 16 × PID или проброс
Поддерживаемые аудиокодеки MPEG-1 Layer 1/2
Dolby Digital (AC3)
AAC-LC, HE-AAC v1/v2
Частота дискретизации 32/44.1/48 кГц
Декодирование аудио 2 пары стерео (2 группы аудио PID или 4 звуковых канала)
Перекрёстные помехи между каналами > 70 дБ
Коэффициент нелинейных искажений < 0.3% @ 400 Гц, при тестовом сигнале 1 кГц
Частотная характеристика ± 0.5 дБ для диапазона 20 Гц - 18 кГц
Выходной уровень -30 - +7 дБ (регулируемый, 0 дБм/600 Ом)
Субтитры DVB/EBU
VBI Teletext, WSS
Closed Caption (скрытые субтитры) EIA 608, EIA 708
Тип разъёма ASI 1 x BNC male, вход/выход (настраивается пользователем)
Битрейт на порту ASI ≤ 200 Мбит/с
