Энкодер-модулятор EM-101-C производства компании PBI (China) - это компактное устройство, позволяющее энкодировать один видеосигнал из любого источника HDMI или CVBS сигнала и сформировать одну несущую DVB-C. Его можно использовать в общественных местах, на конференциях, ресторанах, отелях для организации собственного информационного канала.
Особенности:
- Входы видео: 1 порт HDMI, 1 порт CVBS (разъём RCA);
- Входы аудио: 2 порта RCA;
- Энкодирование одной программы с разрешением изображения до 1080i30;
- Битрейт сжатого видеосигнала: 0,5...13 Мбит/с;
- Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, H.264;
- Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2;
- Автоматическое генерирование таблиц PAT, PMT, NIT (в том числе LCN), SDT
- Стандарты модуляции: J.83 Annex A (DVB-C);
- Варианты QAM: 16, 32, 64, 128, 256;
- Ширина полосы канала: 6, 7, 8 МГц;
- Символьная скорость: 2,5...6,99 Мсимв/с;
- Диапазон уровня выходной мощности: 90...100 дБмкВ с шагом 1 дБ;
- Рабочий диапазон частот: 100..860 МГц с шагом 10 кГц;
- MER > 38 дБ;
- Управление через дисплей на передней панели;
- Блок питания DC 12 В 1,5 А в комплекте.
Технические характеристики:
Входы видео |
1 х CVBS (NTSC, PAL, SECAM) 1 х HDMI 1.4 |
Входы аудио | Аналоговая стереопара |
Дисплей | 2х16 знаков |
Кнопки управления | 6 кнопок + кнопка сброса настроек |
Модулятор DVB-C | |
Стандарт | J.83 Annex A |
Варианты модуляции | 16/32/64/128/256 QAM |
Ширина канала | 6/7/8 МГц |
Символьная скорость | 2,5...6,99 Мсимв/с |
BER | ≤ 0,0e-9 |
MER | > 38 дБ |
Выход RF | |
Тип разъема | F female, 75 Ω |
Рабочий диапазон частот | 100...860 МГц с шагом 10 кГц |
Уровень выходного сигнала | 90...100 дБмкВ с шагом 1дБ |
Кодирование видео | |
Поддерживаемые видеокодеки |
H.264/AVC BLP, MP, HP@L4.0 or less MPEG-2 MP@ML |
Соотношение сторон | 4:3/16:9 автоопределение |
Битрейт выходного потока | 0,5 ~ 13 Мбит/с |
Кодирование аудио | |
Стандарт сжатия | MPEG-1 Layer I |
Частота дискретизации | 48 кГц |
Битрейт выходного потока | 32...192 кбит/с (моно), 64...384 кбит/с (стерео) |
Обработка потока TS | |
PSI/SI | PAT, PMT, NIT, SDT и LCN (автоматическое генерирование) |
Физические параметры | |
Габариты | 206 х 125 х 35 мм |
Вес | 0,5 кг |
Электропитание | DC 12 В / 1,5А |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Допустимая температура при эксплуатации | 0 ... 45 ℃ |
Допустимая температура при хранении | -10 ... 60 ℃ |
Допустимая влажность при эксплуатации | 10 ... 90%, без конденсата |
