Усилитель-распределитель сигналов ASI/SDI DCH-2000AD-218 производства компании PBI (Китай) позволяет разделить приходящий сигнал на восемь направлений. Устройство обеспечивает эквализацию и восстановление синхронизации входных сигналов, что позволяет передать сигнал по кабелю на расстояние не более 100 метров.
Особенности:
- 2 входа BNC 75 Ом, автоматическое определение сигнала на входе (ASI либо SDI);
- 2 группы выходов BNC 75 Ом, по восемь выходов в каждой;
- Диапазон амплитуд входного сигнала: 200...1000 мВ;
- Обеспечиваемая амплитуда выходного сигнала: 800 мВ ± 10 %;
- Индикация захвата сигнала на передней панели;
- Встроенный резервный блок питания DC 12 В;
- Один блок питания AC 220 В.
Обратите внимание: в устройстве нет релейного обхода при отключении питания.
Технические характеристики:
Входы | |
Тип разъёмов | BNC female, 75 Ω |
Количество входов | 2 |
Возвратные потери по входу | ≥ 15 дБ (в диапазоне 5...270 МГц) |
Диапазон амплитуд входного сигнала ASI/SDI | 200...1000 мВ |
Выходы | |
Количество выходов | 8 |
Диапазон амплитуд выходного сигнала ASI/SDI | 800 мВ ± 10% |
Управление и мониторинг | |
Местное управление | 2 x LED индикатора входного сигнала |
Физические характеристики | |
Габариты | 44 × 483 × 255 мм |
Вес | 2,4 кг нетто, 3,5 кг брутто |
Напряжение питания | AC 90...250 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Допустимая температура эксплуатации | 0...45°C |
Допустимая температура хранения | -10...60°C |
Допустимая влажность при эксплуатации | 10...90%, без конденсата |
